Артикул: DI-634M
D-Link DI-634M
Рекомендованная замена - DIR-615, DIR-655
С помощью беспроводного маршрутизатора D-Link DI-634M с поддержкой технологии 108G MIMO можно строить надежные беспроводные сети, обеспечивающие высокую производительность и большой радиус действия. Маршрутизатор использует технологию Smart Antenna MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая позволяет в 8 раз увеличить дальность передачи беспроводного сигнала. Поддержка этой технологии и скорости беспроводного соединения до 108 Мбит/с позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как потоковое аудио и видео, сетевые игры в беспроводной сети.
Расширенный радиус действия беспроводной сети
Работая в диапазоне частот 2,4 ГГц, DI-634M передает информацию через множество антенн (Multiple Output) с высоким коэффициентом усиления. В процессе распространения радиосигналы обычно отражаются от объектов, встречающихся на их пути, создавая множество маршрутов, что приводит к их интерференции и затуханию. Маршрутизатор DI-634M использует эффект многолучевого распространения для увеличения дальности передачи информации, объединяя сигналы принятые несколькими антеннами (Multiple Input) на разных частотах и повышая, за счет этого, мощность исходного сигнала. В результате DI-634M сокращает количество «мертвых» зон и передает мощные сигналы на большие расстояния с высокими скоростями, достаточными для работы потоковых приложений и передачи больших файлов.
Скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с
DI-634M удваивает спектральную эффективность по сравнению с существующими беспроводными устройствами. Максимальная скорость соединения, определенная в стандарте 802.11g равна 54 Мбит/с, хотя фактическая пропускная способность беспроводного канала связи обычно близка к 20 – 25 Мбит/с. Поддерживая Турбо режим, DI-634M позволяет увеличить определенную стандартом скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с.**
Защита инвестиций
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет DI-634M бесшовно взаимодействовать с существующим в сети беспроводным оборудованием. Вам не придется заменять имеющиеся сетевые устройства для того, чтобы ощутить все преимущества от повышенного радиуса действия и скорости этого беспроводного маршрутизатора.
Сетевая безопасность
DI-634M поддерживает NAT, межсетевой экран с функцией Stateful Packet Inspection (SPI) и функцию «родительского» контроля для управления доступов в Интернет. Объединение этих функций с ведением полного журнала системных событий, статическим DHCP, VPN pass-through и средствами сетевой диагностики, маршрутизатор гарантирует полную защиту сети.
Беспроводная безопасность
DI-634M поддерживает оба стандарта шифрования WEP и улучшенный WPA-Personal (WPA-PSK). Дополнительные функции безопасности включают фильтрацию МАС и IP-адресов, позволяющие ограничить доступ к сети на основе адресной информации канального и сетевого уровней. Помимо этого, для предотвращения подключения к сети неавторизованных пользователей, DI-634M может быть настроен на работу в невидимом режиме, в котором имя беспроводной сети (SSID) не будет широковещательно передаваться в радиоэфир.
Законченное беспроводное решение 108G MIMO
Компания D-Link предлагает законченное решение, на основе беспроводных адаптеров и маршрутизаторов с поддержкой технологии 108G MIMO. Это позволяет получить наилучшие результаты при использовании на обоих концах канала связи устройств с поддержкой истинной технологии MIMO.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • 802.11g WLAN с 108G MIMO
  • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet WAN
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet LAN
    Управление доступом к среде
    CSMA/CA with ACK
    Частотный диапазон
    От 2.4ГГц до 2.4835 ГГц
    Скорость передачи данных*
    (С автоматическим восстановлением после сбоя)
  • D-Link 108G: 108Мбит/с, 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
  • Шифрование данных 64/128-бит WEP
  • WPA-PSK (Pre-Shared Key)
  • Аутентификация 802.1x
    Технологии модуляции
    Чувствительность приемникаy
  • 54Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 48Мбит/с OFDM, 10% PER: -71dBm
  • 36Мбит/с OFDM, 10% PER: -78dBm
  • 24Мбит/с OFDM, 10% PER: -82dBm
  • 18Мбит/с OFDM, 10% PER: -85dBm
  • 12Мбит/с OFDM, 10% PER: -87dBm
  • 11Мбит/с CCK, 8% PER: -85dBm
  • 9Мбит/с OFDM, 10% PER: -90dBm
  • 6Мбит/с OFDM, 10% PER: -91dBm
  • 5.5Мбит/с CCK, 8% PER: -88dBm
  • 2Мбит/с QPSK, 8% PER: -89dBm
  • 1Мбит/с BPSK, 8% PER: -92dBm
    Мощность передатчика
    15dBm +/- 2dB
    Антенны
  • Две внутренние всенаправленные антенны 2dBi
  • Две внешние несъемные дипольные антенны 2dBi
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    *На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    VPN Pass Through/Multi-Sessions
  • PPTP
  • IPSec
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • IGMP
  • Web-интерфейс: Internet Explorer v6 или более поздняя версия; Netscape Navigator v7 или более поздняя версия; или любой браузер с поддержкой Java
  • DHCP сервер и клиент
  • Status
  • LAN (10/100Мбит/с)
  • WLAN
  • WAN
Беспроводной маршрутизатор 2,4ГГц с поддержкой технологии 108G MIMO
DI-634М  1 порт 10/100BASE-TX WAN , 4 порта 10/100BASE-TX LAN, беспроводная точка доступа 802.11g
DI-634M Вид спереди
D-Link DI-304
DI-304 D-Link DI-304
D-Link DIR-620/GA
DIR-620/GA D-Link DIR-620/GA
D-Link DIR-330
DIR-330 D-Link DIR-330
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DI-106MW
DI-106MW D-Link DI-106MW
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DI-804HV
DI-804HV D-Link DI-804HV
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link ANT70-1000
ANT70-1000 D-Link ANT70-1000
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link CWM-100
CWM-100 D-Link CWM-100
D-Link DWL-2100AP
DWL-2100AP D-Link DWL-2100AP
D-Link DSR-500AC
DSR-500AC D-Link DSR-500AC
D-Link DAS-3216/RU
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DPN-304L
DPN-304L D-Link DPN-304L
D-Link DES-1008FR/PRO
